Rückfahrt war im Fun. Die Werte waren aber fast ähnlich. Hatte die 17 Grad -Marke nach 10 km erreicht. Und das Ende lag wieder bei 21 Grad.
Witzigerweise stieg die Feuchtigkeit von anfangs 38 % auf 58 % und dann ging es recht zügig auf unter 30 %
... ansonsten kannst du auch versuchen, egal in welchem Fahrmodus, die Frontscheibenheizung einzuschalten.
Der Ventilator rennt dann auf Stufe 7 los, den musst du auf 4 herunterregulieren. In 1 (- 2) Minuten kommt dann schon die warme Luft oben auf die Scheibe.
Nach ein paar Minuten dann einfach die Scheibenheizung wieder ausschalten und z.B. auf Luft "Scheibe und Fussraum" umschalten fertig.
Die Temperatur bleibt dann immer auf "Hi".
Wenn du dann länger am Weg bist musst du halt ev. mit der temp. zurück gehen.
Ich wohne in Tirol, wo wir auch gleich einmal bis zu -10 C haben ....................................
