  • Externer Inhalt www.youtube.com
    3.942 Aufrufe 22.08.2024
    I will be covering two issues that may affect the 12V battery on the FIsker Ocean. 1. Check the ground connection under the hood. Thanks to Christian Vatshelle on the FOA FB group for showing the grounding bolt tip. 2. If you are have low battery warnings frequently (red ones), check the MF06 fuse for the IBS above the 12V battery. Thanks to Chad Eichten and Bill Crawford for this suggestion.
    Hey Jerome , vielleicht hilft Punkt 2 aus diesem Video
  • So einen soc noch nie gesehen. Da muss irgendwas ganz krumm sein. Kann es sein, das die Batterie, auch wenn neu, nicht OK ist?
    Schon einmal externes Ladegerät angeschlossen gelassen, ob es dann die Spannung hält? Kontakte nicht OK?
  • Kann es sein, das an Anschluss des Plus Pol nicht ganz richtig ist? Ist da nicht ein Anschluss für den Regler dran? Gibt dazu ein Video vom Ranger.
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Läuft bei dir der Kühlerlüfter sehr oft an?
    Es gibt einen Verbraucher, der die Batterie leer saugt. Da sollte man in den Sicherungskasten überprüfen. Oder ein Kontakt ist nass und verursacht Krichstrom. Ein KFZler sollte eigentlich wissen, wie man den Ruhestrom messen kann, ohne die Sicherung ziehen zu müssen.
    Das ist zwar Mühsam, aber der einzige Weg um den Übeltäter zu identifizieren.
