Freesker OBD2 Diagnose Tool
  • Ich bin ein wenig skeptisch, was Freeskers Service-Versprechen anbetrifft. Ich hatte Freesker gefragt, ob sie mit dem Tool mein Sitzsensor-Problem lösen können. Antwort am 19.10.: "Basically, there are a few measures that can be implemented here. Freesker and Freesker Pro can also help you with this directly - a solution will certainly be found." Also Tool gekauft. Nochmal die Frage gestellt. Als Antwort kam die ADAS-Lösung. Hat mir natürlich nicht weitergeholfen. Dann noch 2 mal nachgehakt. Keine Antwort bis heute. Hatten wir das nicht schon einmal?
    Hi there,
    That’s a good point — we’ll first focus on resolving the obvious issues that showed up in your diagnostics. Once those are sorted out, we’ll move on to your driver seat sensor problem to get that handled as well. Step by step is usually the most effective way to narrow things down and make sure nothing gets overlooked.
    Best regards,
    Freesker Team
  • Habe jetzt mit Freesker mein Adas System kalibriert, bzw. neu gestartet, Freesker hat mir dazu eine Beschreibung geschickt.
    Bleibt ruhig, solange es nicht feucht nebelig usw. ist.
    Bin jetzt eigentlich drauf gekommen, dass die Schuld bei den, ober Windschutzscheiben angebracht Kamera und Systeme beim Spiegel liegt, weil bei diesem Wetter innen anläuft.
    Starker Defroster für Windschutzscheibe hilft nichts. Scheibe war frei und ich bin am Abend öfters stehen geblieben und sah, dass im Bereich Kamera noch immer die Scheibe beschlagen war.
    Es gehört dort ein Lüfter oder kleine Heizung eingebaut oder hat einer von Euch schon eine Idee ?
    Außerdem beim Auslesen habe ich gesehen, dass das Adas System eine Software 2.0 hat sonst alle 2.2, werde einmal Ocean Loop schreiben.
    Danke
    Mitglied seit 16. April 2024
    LG aus Wien-Umgebung
  • In der Dachkonsole ist doch ein Lüfter eingebaut, oder nicht?
    Das stimmt. Aber wozu ist dieser Lüfter eigentlich installiert? Die Frage ist, ob das überhaupt funktioniert?
  • Das stimmt. Aber wozu ist dieser Lüfter eigentlich installiert? Die Frage ist, ob das überhaupt funktioniert?
    Wenn bei Euch bei Regen oder Sonne die Systeme ausfallen liegt es daran:
    Your first and second questions are closely related: both situations concern the front MRRs (mid-range radars). The symptom you’re describing — where the front camera (located in the upper center console area inside the vehicle) temporarily stops functioning during fog combined with sunlight — is a known behavior.
    Especially in the current season, with rain and fog, this is very likely related to the MRR units. In such cases, these are simply the technical limits of the system, and this behavior needs to be accepted as part of those limitations.
  • Hi there,
    The built-in camera is the Front Camera Module:
    [Blockierte Grafik: https://www.magna.com/images/default-source/stories/gen5-camera/gen5_front_cam-01.jpg?sfvrsn=db6d0ef1_3]
    It has ventilation on the rear and is used for active cooling in addition to the cooling fins on the front. The fan runs during normal operation, so these noises are normal. Further installations are strongly discouraged.
    Best regards,
    Freesker Team
  • Danke
    Habe auch derzeit nichts vor, aber wenn man von vorne oben bei der Windschutzscheibe zur Kamera schaut sieht man keinen Lüfter und dort in der kleinen Ausnehmung wo die Kamera sitzt, läuft innen bei kälte immer die Scheibe an und dann spinnt natürlich das Adas System.
    Meiner Meinung nach gehören da Lüftungsschlitze.
