• Unser Ranger hat was zum Thema veröffentlicht
    Die Idee an sich ist sehr gut, aber Irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Box den Stecker vor dem Eindringen von Wasser schützt. Dort, wo das Kabel in die Box eintritt, kann Wasser in kleinen Mengen eindringen und sich in dieser Box sammeln. Nach einigen Jahren reicht dieses Wasser aus, um den Verbinder vollständig unterzutauchen. Meiner Meinung nach sollte sich am Boden dieser Box ein kleines Loch für den Wasserabfluss befinden
  • An der Stelle, an der die beiden Kabel in die Box eintreten, ist eine Wasserdichtigkeit nahezu unmöglich zu erreichen. Vielleicht nur, wenn man es mit Silikon abdeckt ?
  • Zitat
    Konntest du dein Blinkerproblem (doppelte Frequenz) lösen? Bei mir ist es die rechte Seite. Hab schon alles versucht trotz Austrocknung keine Besserung der Blinkerfrequenz
    Ich würde den Stecker komplett entfernen und löten. wahrscheinlich ist da irgendwo noch wasser drin. War bei mir genau so.
  • .... super Idee.
    Hab's grad in Sprayform mal bei "amazon" in den Warenkorb gelegt, damit ich es nicht vergesse!
    Leider dzt. auch (noch) keine Garage, erst ab Spätsommer 2025 im neuen Haus wieder!
    Ist sicher eine gute Alternative zu den Isolierbändern und auch der (neongrünen) Isolierbox wie sie "unser Ranger" in seinem Video verbaut.
    Ich kenne diese Boxen etwas größer, hatten sie im Garten für die Weihnachtsbeleuchtung und das hatte auch bei Schnee etc. die Kupplung von mehren Kabeln trocken und dicht gehalten!
    Danke auf jeden Fall,
    liebe Grüße aus Tirol,
    Reiner
  • Was ich dazu sehen konnte, man kann diese zweite formschließende Hülle aufschneiden u. abziehen. Angeblich verklebt Flüssiggummi nicht mit dem zu umhüllenden Material - hier Kabel u. Stecker.
