Bei mir lagen bei Lieferung sowohl die Sicherung als auch das Relais lose im Kasten. Sicherung für das Piepen, Relais für die Hupe.
		Neue Töne beim öffnen der Tür?
			Und funktioniert die normale Hupe noch? Bei mir war die bei Auslieferung tot, da das Relais lose im Sicherungskasten lag. Nach stecken des Relais ging die Hupe wieder. Und wenn ich das Video richtig verstehe, geht da die Hupe auch nicht mehr. Das wäre für mich wenn absolutes No-Go! Die Alarmanlage macht dann keine Geräusche mehr, die Hupe sollte da nicht von betroffen sein. Das Relais/die Sicherung deaktiviert lediglich den Lautsprecher. Die Hupe ist ein separates Bauteil.
			Die Alarmanlage macht dann keine Geräusche mehr, die Hupe sollte da nicht von betroffen sein. Das Relais/die Sicherung deaktiviert lediglich den Lautsprecher. Die Hupe ist ein separates Bauteil. Kann ich so nicht bestätigen. Ohne das Relais ging die Hupe nicht. Aber jeder kann deaktivieren, was er mag. Ob damit eine ABE verloren geht oder nicht, muss auch jeder für sich entscheiden. Mit der Hupe wäre ja leicht zu prüfen.
			Hallo zusammen, Sicherung ziehen --> Geräusch öffnen/schließen aus Relais nicht ziehen --> Hupe funktioniert. Grüße Joe
