Alarmanlage deaktivieren
  • Servus,
    viel über die Alarmanlage gelesen und wann die anspringt. Nur etwas hab ich bisher bei den Beiträgen noch nicht finden können:
    Wie kann man die Alarmanlage dauerhaft deaktivieren? Gibt es da eine Möglichkeit?
    Nutzt die die gleichen "Sirenen" wie die Hupe, wenn nicht könne man ja einfach nur die Sirene stillegen.
    Vg
    Franz
  • Wenn ich nach "Sirene" suche, kommt nur dieser Thread.
    Was ich aber schon gesehen habe ist, wie man das Pipsen der Verriegelung absgtellt und welche Sicherung da zu ziehen ist.
    Hat die Alarmanalge auch dieses Piepsen? Bei meinem Batteriewechsel hab ich mich mit Dauerstrom zu gut angestellt und das nicht gehört ;)
  • Das ist aber verdutzend, dass wir unterschiedliche Suchergebnisse bekommen (Screenshot meiner Suche anbei, dort siehst du auch den kompletten Titel des Sicherungskasten Themas und dort habe ich auch das deutsche pdf zur Sicherungs-Belegung gesendet).
    Die Alarmanlage hat wohl eine eigene kleine Batterie, die ne gute halbe Stunde hält, um Dieben das Klauen zu erschweren.
    Du kannst ja hier mal von deinen Versuchen berichten. Ich hatte die Alarmanlage damals nur mit dem Connector im Motorraum nach einiger Zeit ausgekommen, da kannte ich aber die Belegung der Sicherungskästen noch nicht
  • Das falsche Suchergebnis kommt durch die Grundeinstellung der Suchfunktion. Du musst bei der Suche "Alles" auswählen.
    Mariana, Black Abyss Plus, 22" F3a SlipStream, AHK, FIN: 64XX, SW-Vers.: OceanOS 2.5, PKC 21
  • Es handelt sich um die gezeigte Sicherung. Die ist im Sicherungskasten unter der Motorhaube. Damit ist auch das Piepen nach der Verriegelung weg.
    Hupe geht noch.
    Ansonsten geht alles, was vorher auch ging, oder auch nicht ging.
    Wenn mich nicht alles täuscht hängt an dieser Sicherung auch die Waschdüsenheizung. Ist jetzt im Sommer wahrscheinlich nicht so unbedingt notwendig aber im Winter.....
  • Damit ist auch das Piepen nach der Verriegelung weg.
    Erst heute fällt mir auf, dass ich dieses Piepen überhaupt nie hatte 8|
    Der Fisker schließt die Türen über die Fernbedienung komplett ohne jedes Geräusch ab und fährt Türgriffe und Spiegel ein.
    Bedeutet das, dass bei mir die Sicherung zum Alarmanlagen-Deaktivieren schon raus ist oder defekt ist?
    Wäre ja klasse, da ich mich ohnehin mit dem Gedanken trage, die Alarmanlage gänzlich deaktivieren zu wollen.
