  • Moin nochmal,
    ich habe soeben den Wagen aus der Werkstatt geholt und bin jetzt 20 Km am Stück gefahren ohne das die Meldung erneut kam.
    Kann es auch was anderes sein ? Einfach warten und gucken ob es nochmal auftaucht, oder sollte ich definitv die Wasserpumpe tauschen?
    vielen Dank
  • Das kommt wieder.
    Es ist ein interner Rückruf von Fisker für alle Ocean. Siehe PDF.
    Wenn du wieder liegenbleiben willst , dann lass die alte Pumpe drin. :D
  • Super Vielen Dank!
    kurze Frage eine neue Wasserpumpe ist bereits vorhanden, aber wer kann den Austausch machen? Also welche Werkstatt?
    Ich komme aus der Nähe von Hamburg.
    Welche Gegend? Es gibt im Norden von Hamburg eine frei Werkstatt die es schon gemacht hat,
  • Moin Lars,
    welche Werkstatt ist das denn, bei uns ist jetzt auch der erste Fisker mit defekter Pumpe liegen geblieben. Bei dem Wetter hab ich wenig Lust das selber zu machen.
    Gruß aus Bebensee
    Fischkopp aus S-H.
  • Moin Lars,
    Gruß aus Bebensee
    Über A-Z Autoservice: Kompetenter Rundum-Service für Ihr Fahrzeug
