Carlinkit T-Box Max Ultra
  • Meine Ultra Box funktioniert mit meinem iPhone 15 nicht. Deshalb habe ich mir ein günstiges Android-Handy gekauft, ein Xiaomi Redmi A7 Pro. Damit läuft die Ultra Box einwandfrei.
    Die Ultra Box hat ein eigenes Betriebsystem, das kein Handy benötigt. ( ausser für.einen Wlan Hotspot falls keine Sim Karte eingelegt wird ).
    Das macht Android Auto / Carplay überflüssig.
  • Die Ultra Box hat ein eigenes Betriebsystem, das kein Handy benötigt. ( ausser für.einen Wlan Hotspot falls keine Sim Karte eingelegt wird ).
    Die Ultra muss offenbar erkennen, welches Handy verbunden ist. Diese Informationen erhält sie über die Carlinkit.
    Mit meinem iPhone scheint das Probleme zu verursachen. Die LED am Ultra blinkt nur grün und funktionierte nicht.
    Nachdem ich mein Android-Handy mit der Carlinkit verbunden hatte, startete die Ultra korrekt und die grüne LED leuchtete dauerhaft.
  • Die Ultra muss offenbar erkennen, welches Handy verbunden ist. Diese Informationen erhält sie über die Carlinkit.
    Nein , die Ai Box kann anstelle eines Handys an den Carlinkit Adapter ( dieser sorgt in Verbindung mit der Autokit App auf dem ICC nur dafür das der Ocean überhaupt die Servicebuchse dafür nutzen kann) angeschlossen werden.
    Setzte mal die Autokit App auf Werkseinstellungen zurück unter erweiterte Einstellungen und lösche auf deinem Handy die Android Auto Verbindung zum Carlinkit Adapter. Und entferne alle Wlan und Bluetoothverbindungen zum Autokit.
    Dann steckst du die Ultrra Box an den Carlinkit Adapter.
    Falls du zusätzlich Android Auto/Carplay verwenden möchtest kannst du das über die Ultra BOX unter Einstellungen verbinden.
    Dann funktioniert auch dein I-Phone über Carplay. ( über die Bluetooth/Wlan Verbindung zur Ultra BOX nicht zum Carlinkit Adapter ). Beide Teile bauen eigene Netze auf. 👍
    Ps.
    Wenn man ein Handy über Android Auto / Carplay kabellos schon mit dem Carlinkit Adapter verbunden hat , wird die Autokit App immer erst versuchen diese Verbindung zu nutzen und die Ultra Box nicht ansprechen.
  • Also gestern mit dem IPhone passierte garnichts….
    Alles war so wie immer CarPlay kam und lief auch.ich ließ mein IPhone oben in der Wohnung und hab dann mein T Phone 3 runtergenommen und da hatte ich dann android Auto auf dem icc Bildschirm.
    Bin ja mal gespannt ob das klappt….hab da eigentlich gar kein Nerv drauf,mir einfach alles zu fummelig und nervig.
    Der Anschluss hatte so wie auf meinem einem Bild dann auch funktioniert.
    Carlinkit und T Box Ultra an USB Service Buchse und 2 usb Buchse aus der Mittelkonsole …
    Alle 2 Geräte hingen hintereinander an diesen 2 Buchsen über das y usb Kabel mit einander verbunden.
    Was wäre besser ? Keine Karte für die T Box holen und alles über wlan laufen lassen über das IPhone? Oder eigene Karte für die T Box Ultra holen?
    Das T Phone 3 immer mitnehmen ist keine Option.
    Danke schon mal🙏🙏🙏
  • Also diese Box Max Ultra ist nur geil :thumbup: 8)
    20261106_095323.mp4
    Ps.
    Ich nutze einen Schalter vor dem Carlinkit Adapter , weil die Box schneller als das Fisker System startet , und die Klima dadurch etwas durcheinander kommt.
    ANDTOBO USB Kabel mit ein/aus schalter, Aufgerüstet USB Kabel mit schalter stromkabel ein/aus für Fahrrekorder, LED Streifen, iOS System usw https://amzn.eu/d/0a7HtmtE
    Ausserdem stelle ich auf dem ICC bei jedem Start erstmal die Geschwindikeitswarnung auf nur optisch.
    Und ich habe die USB Buchsen Konsole unter der Mittelarmlehe ausgetauscht , hat den Vorteil das der USB 2.0 Port der Konsole erst Strom bekommt wenn der ICC ein Signal über die Datenleitung sendet ( Service USB Port ist über ein USB Mini Kabel mit der Konsole verbunden) , dadurch spart man auch das Y- Kabel für den Carlinkit Adapter.
    USB Port Buchsenbaugruppe for f r 1500 Buchse 13525431 13529869 | Ref 13525431 13529869, USB Port Buchsenbaugruppe https://amzn.eu/d/01jUAF6L
    Die Stromversorgung für die MAX Ultra BOX kommt von einem hinteren USB C Anschluß.
    So läuft es perfekto. ;)
  • Ich habe die Ultra Box und ja sie wird warm (heiß) aber noch in massen. Habe mir aber ein Handy Kühler auf Aliexpress (oder wahr es Temu) gekauft.
    Musste die Box jetzt Updaten weil sonnst die Ocean Rider app nicht ging. Was krass ist, dass es das Aktuellste Update nicht auf der Offizielen Webseite gibt.
    Wo ich noch ein Problem habe, dass Netflix nicht geht. Ich komme in der App rein kann mich aber leider nicht einlogen. Hat ja noch jemand das Problem gehabt und ggf. gelöst.
    Auf welcher Seite hast du es gefunden?
