Wasserpumpen laufen im runtergefahrenen Zustand
  • Hallo zusammen
    Leider konnte ich bei der Suche nach Wasserpumpe unser Problem nicht finden.
    Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung?
    Unsere 12 Volt Batterie hat Vampierdraining. Also haben wir uns auf die Suche nach dem Übeltäter gemacht. Dabei haben wir festgestellt, dass unsere Wasserpumpen brummen/laufen bei runtergefahrenem Zustand. Ist das normal?
    Bisher haben wir noch keine Wasserpumpe getauscht.
  • Kühlfüssigkeitsstände alle auf Max ?
    Die Kabinen Wasserpumoe sollte auf jedenfall getauscht werden. Fisker intermer Rückruf.
  • Wasserpumpen laufen kurzzeitig nach (ca. 5min), nachdem du den Ocean versperrt hast. Sollte normal sein.
    Ich hatte das Problem, dass die Wasserpumpe für den Frontmotor so lange lief bis die NV-Batterie leer war.
    Die Ursache war seitens Werkstätte, da diese die Wasserpumpe für Kabinenheizung anstelle der Wasserpumpe für den Frontmotor eingebaut hatten.
    Sobald der Ocean etwas sportlicher gefahren wurde und die Temperatur im Frontmotor anstieg lief trotz versperren des Autos (Schlafmodus) die Wasserpumpe für den Frontmotor bis die Batt. leer war.
    Meine Empfehlung falls die Pumpen wirklich längere Zeit nachlaufen, eine Fehleranalyse bei einer Werkstätte wie z.B. Firma Steiner in Obervellach/Kärnten (falls diese die nächstgelegene Fachwerkstätte für deinen Ocean ist). Es können viele verschiedene Ursachen sein z.B. Temp.-Probleme, Sensor-Probleme usw.
    Softwarestand 2.6
