Die Idee ist grandios. Ich werd das mal versuchen, wenn der Pegel langsam runtergeht. đ
OV Loop - Update OS 2.6
Hallo
Habe gestern 2.5 und 2.5 bestellt ich muss sicher noch warten aber das war mir e klar.
Aber ich habe mir fĂŒr die Stromversorgung das bestellt.
https://www.amazon.de/dp/B0CSSSC3FT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_tit...
und
https://www.amazon.de/dp/B0D4YKVBPS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_tit...
* Unsere Seite enthĂ€lt Affiliate-Links, fĂŒr die unser Forum möglicherweise eine VergĂŒtung bekommt.
Vielen Dank fĂŒr die Info - jetzt habe ich es verstanden.
Habe jetzt auch dieses Interessante Video gefunden:Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.
Brauchen wir denn fĂŒr die Ultra wirklich eine 2. Zweite Stromversorgung oder kann man es nicht wie hier machen (beide GerĂ€te haben 1A Input):Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.Du kannst es ja mit einer Stromversorgung versuchen.
Meine Ultra BOX hat schon mal Input 5Volt / 2 Ampere.đ
Alles anzeigen
Hallo gesundes Neues Jahr erstmal an Alle.
Habe jetzt im 3. Anlauf OS2.6 bekommen.
Erstes Mal war nicht zu eroieren woran das lag.
2. mal ist wahrscheinlich die T Box abgestĂŒrzt und deshalb kam auch kein Os 2.6 durch.
Beim Dritten Mal:
T Box Reset
Energie auf 24 Stunden
In der App ĂŒberprĂŒfen ob Auto online angezeigt wird.
Empfang auf mindestens 3 besser 4 Balken.
GrĂŒnes LĂ€mpchen bei SoS Knopf.
Leider verbindet sich YouTube und CarPlay nicht so wie gewĂŒnschtâŠ
In der Carlinkit Bix leuchtet auch immer nur eine ganz kleine rote LEDâŠ.
Kurz beim anstecken eine grĂŒne LEDâŠ
Und in der Anmeldung / Erkennung leuchtet immer der USB Button.(siehe Foto)
Carlinkit wurde vorne hinten angeschlossen mit 2 Adaptern oder Direkt an einen usb port( ich weiĂ zu wenig PowerâŠ) aber zum gucken
Keine VerÀnderung.
YouTube geht auch nicht obwohl alles so wie in den Videos vom Ranger eingestellt
Stelle mal die Energieeistellung auf 30 sek.
Ab und zu hÀngt sich die Autokit App auf, sollte nach einem Neustart des ICC gehen.
d.h. geschlossene Mittelkonsole gilt als "freie Sicht"?
Es gibt halt gute und weniger gute GPS SignalstÀrke.
Alles anzeigen
Hallo
und
Und wo willst du das anschliessen?
Hier wÀhre eine Möglichkeit.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklĂ€ren Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer DatenschutzerklĂ€rung zur VerfĂŒgung gestellt.Irgendwie reicht die Leistung der USB Buchsen nicht aus.
Ich werde es nÀchste Woche mal mit einem VerÀngerungskabel mit 3,2 A von der Kofferaumsteckdose probieren.
Werde berichten ob es damit stabiler lÀuft.
MRGLAS 90W ZigarettenanzĂŒnder USB C [PD45W & QC45W] 12v USB Steckdose verteiler Mini Metall KFZ LadegerĂ€t USBC Adapter AutoladegerĂ€t USB C Kompatibel mit iPhone 17 Pro Max Plus Air 16 15, Samsung S25U https://amzn.eu/d/eE9jHbX
MOGOOD USB 3.0 Kabel 5M, 5Gbps USB VerlĂ€ngerungskabel Typ A Stecker auf Buchse Nylon Gewebt und Zinklegierung Schale, Superschnelle fĂŒr KartenlesegerĂ€t, Tastatur, Drucker, Scanner https://amzn.eu/d/gjmFOMx
Hab ich schon gemacht aber die Verbindungen sind bei mir doch sehr instabil.
Habe jetzt 2 mal car play auf dem iDisplay gesehen einmal fĂŒr 30 sek ca einmal fĂŒr 10 sekunden.
Keine Einstellungen verĂ€ndert auf einmal alles wegâŠ.
Reiner Zufall wenn da mal was kommt,
Habe volle 3 stunden gefummelt und probiert hab jetzt etwas entnervt aufgegeben.
Bin an den usb Port unten im rechten FuĂraum rangegangen und an den usb Port in der Mittelkonsole.
Beide mit Carlinkit verbunden und dann Handy an das Carlinkit angeschlossen.
Anbei Fotos wie es âmanchmalâ aussieht in den Einstellungen âŠ.
In Verbindungen Bluetooth aus
Wifi Media eingestellt
iPhone mit Auto verbunden ĂŒber WLAN
Bin am ĂŒberlegen ob ich den USB Splitter bestelle
Der kann auch nur das Verteilen was da hinten anliegt, und das scheint nicht allzuviel StromstÀrke zu sein.
Jetzt hat es geklappt man muss exakt die Reihenfolge wie bei MTN Ranger gezeigt einhalten.
Aber fĂŒr viele die nicht Technik like sind ist das eine nicht zu bewĂ€ltigende Installation.
FĂŒr den normalen Endverbraucher wurde das nicht entwickelt.
AAAABER besser als ganz ohne AA oder CarPlay
