ADAS Meldungen bei Regen/Gegenlicht
  • Moin zusammen,
    Liegt es an der Vergesslichkeit? Ich habe das Gefühl, das ich aktuell häufiger die Fehlermeldungen über Ausfall Notbrems Assistent etc. bekomme als in der letzten Herbstperiode. Kann es mit den 2.5 Update oder kalibrieren über Freesker zu tun haben?
    Das Problem mit nassen Steckern schließe ich aus, da der Fehler nur bei Gegenverkehr im dunklen & nassen Auftritt.
    Jemand auch schon beobachtet oder Idee dazu?
    Beste Grüße aus dem herbstlichen Norden
    Lars
    Fisker Ocean One #2550/5000 - Außen Mariana - Innen Maliblu - 22-Zoll F6 Vortex - Anhängerkupplung - Fußmatten - 2.5 - PKC21 - ICC50
  • Lars, dazu eine Antwort von Freesker.
    Habe auch 2.5
    Meine Frage war:
    Another question:
    ADAS
    Nearly every morning I got the read ADAS warning light and some error messages during the drive.
    If 8 stop, close the car open the car and go on driving everything is fine. Any idea?
    And, another thing is during night drive with strong rain i got a lot of error messages during the drive like Automatic break system not working, Lane control not working and so on. Is the a problem of the main camera in the front roof panel?
    Die Antwort dazu:
    Your first and second questions are closely related: both situations concern the front MRRs (mid-range radars). The symptom you’re describing — where the front camera (located in the upper center console area inside the vehicle) temporarily stops functioning during fog combined with sunlight — is a known behavior.
    Especially in the current season, with rain and fog, this is very likely related to the MRR units. In such cases, these are simply the technical limits of the system, and this behavior needs to be accepted as part of those limitations.
