Dashcam FitcamX
    ich habe mir vor einiger Zeit als Dashcam eine FitcamX bestellt. 4 k Auflösung vorn mit Polarisationsfilter und Parkoption.
    Der Einbau war einfach als die Verkleidung der Konsole oben endlich entfernt war.
    Die Montage des Polfilters war etwas tricky, weil die beiden neuen Verkleidungsteile an der Frontseite keine ebene Fläche ergeben. Mit etwas Kontaktkleber, ich bevorzuge UHU Por, hält es.
    Die Parkoption macht mir etwas Kopfschmerzen, denn es soll ein Kabel von oben zur Fusebox unter dem Lenkrad gezogen werde, zu einer Sicherung, die beim Abschließen des Autos Spannung bekommt und so die Parküberwachung aktiviert.
    Da ich aber wegen der Airbags nur sehr ungern an der A-Säule das Kabel durchfummeln möchte, hie meine Frage:
    Weiß jemand, ob es oben in der Konsole einen Anschluss gibt, der spannungsführend wird, wenn das Auto abgeschlossen wird?
    Übrigens wird die Kamera bei jedem Nachladen der 12 V-Batterie aktiviert und zeichnet ein Video auf. Da ist eine 64 GB SD-Karte schnell voll.
    Danke für Eure Tipps!
    Wolfgang
    Hier Matts Videos dazu:
    Fisker Ocean - FITCAMX Dash Cam Installation - YouTube
    Fisker Ocean - Polarizing Filters for FITCAMX Dash Cam - YouTube
    Abholung 15.3., nach 276 km defekter Frontmotor (Magna), stillgelegt. Soll wieder fahrbereit sein :/
    Update auf 2.2.3
  • Hallo Wolfgang, vielen Dank für deinen Bericht.
    Ich selber habe schon in vielen Fahrzeugen die Dashcams von FitcamX verbaut und bin sehr froh, das ist auch eine Lösung für den Ocean gibt.
    Tatsächlich hatte ich bereits drei Unfälle die allesamt auf.Dashcam drauf sind. Das gibt einem so ein unglaublich beruhigendes Gefühl, im Fall der Fälle einfach abgesichert zu sein. Sobald ich meinen Ocean gekauft habe, ist dies die erste Investition, die tätigen werde. Liebe Grüße
  • Ich habe die Version mit Frontkamera und Parkoption. Zusätzlich ein Polarisationsfilter. Bei dem Filter haben die Konstrukteure leider nicht beachtet, dass rund um das Objektiv keine Ebene Fläche ist und das doppelseitige Tape nicht so richtig hält. Da musste etwas Kontaktkleber den Job übernehmen. Die in der Frontscheibe reflektierten Luftschlitze werden ganz gut ausgeblendet.
    Für die Anschlüsse der Kamera im Parkmodus habe ich folgenden Tip bekommen, aber noch nicht ausprobieren können:
    IMG_0642.jpegDas Kabel dafür werde ich in der Verkleidung der A-Säule runterziehen. Von der Türdichtung her reingedrückt, dürfte es keine Probleme mit den Airbags dort geben, meinte Matt.
    Update auf 2.2.3
  • Ich habe ebenfalls die Fitcamx bestellt und bereits erhalten, ohne Parkmodus, aber mit Filter.
    Sobald es wärmer wird, baue ich die Kamera auch ein.
