		Bildschirm bleibt schwarz, keine Bedienung möglich
			Vielen Dank, das werde ich machen
			Hallo man muss die 12 Volt Batterie tauschen.
			Hallo Norbert, was hast du für einen Effekt, der Monitor zeigt den Ocean Schriftzug wird wieder schwarz und alles von Vorn ?
			komischerweise fährt das System jetzt wieder hoch, wer weiß wie lange noch. Kann man irgendetwas tun damit das Bootloop Problem erst gar nicht auftritt? Habe irgendwo gelesen das es vielleicht mit dem Catch bzw. Speicher zu tun haben soll, wenn dieser voll ist. Gibt es eine Möglichkeit diesen zu leeren? Gruß Borni
			Hallo Norbert, was hast du für einen Effekt, der Monitor zeigt den Ocean Schriftzug wird wieder schwarz und alles von Vorn ? Wenn es kalt ist, unter 2 Grad, beginnt mein großes Display krisslích zu flackern. Geht nach wenigen Minuten wieder weg. in dieser Zeit kann ich auch nichts bedienen.Hat dies noch jemand?
			komischerweise fährt das System jetzt wieder hoch, Das freut mich. So war es bei mir ja auch - und ist bis heute so geblieben.
			Hallo, Auch bei mir seit Montag das exakt gleiche Problem. Hat es sich bei euch durch einen Deepsleep wieder von alleine behoben oder habt ihr andere Hypothesen? Grüße
			Lasst euch das ICC neu installieren, das macht nicht den Eindruck als ob ihr einen Stabile Funktion habt.
			Ja ich habe Michael schon angeschrieben, scheint sich ja im Moment zu heufen das Problem. Ich habe bemerkt, dass ich zweimal das Phänomen hatte, beim Bootvorgang den Rückwärtsgang eingelegt zu haben und dann kommt sofort die Kamera, nachdem ich D wieder eingelegt hatte, Bootete das System normal hoch. Beim ersten Mal, Fahrzeug nach der Fahrt abgestellt und nach erneuten Booten schwarzer Bildschirm. Beim zweiten Mal, funktioniert es bisher wieder alles normal. Keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt oder ob man mit dem Rückwärtsgang beim booten was umgeht. Gruß Borni
