Wir haben den Adapter nicht benutzt!
Das ist mir schon klar. War nur als Begründung meiner AC-Vermutung gemeint
Wäre super, wenn Du das beim kommenden Termin mal fragen könntest
tkmbi du hast recherchiert, wie du schreibst. Ist das geschriebene von dir oder aus anderer Quelle kopiert? Wenn ja, dann bitte den Link zu der Quelle einfügen damit man den Zusammenhang hat und dieses auch im Text kenntlich machen.
Quelle ist schwierig, ich habe Chatgpt 4o gefragt, aber ich hänge die Abfrage bezgl. der genutzten Quellen hier dran
Die genannten Informationen über den Stromfluss in einem V2H/V2G-System in Verbindung mit einer PV-Anlage, Batteriespeicher und einem Elektrofahrzeug basieren auf allgemein zugänglichem Fachwissen über die Funktion von PV-Anlagen, Wechselrichtern, DC- und AC-Stromflüssen sowie auf typischen Spezifikationen und Technologien, die in der Energiebranche für solche Systeme verwendet werden. Es handelt sich hierbei um eine Synthese technischer Konzepte, die üblicherweise in Installations- und Bedienungsanleitungen, Lehrmaterialien und Veröffentlichungen zum Thema erneuerbare Energien und Speichertechnologien beschrieben sind.
Chatgpt nennt folgende Quellen:
Datenblätter und Handbücher der Komponenten:
Bei mir sind das Inverter Growatt SPH4600, Batteriespeicher ARK 2.5L-A1, Fisker Ocean
International Renewable Energy Agency (IRENA), die regelmäßig technische Berichte veröffentlicht.
Dokumente wie die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) für Deutschland oder die ISO 15118 (International Standard for Vehicle to Grid)
Ich wäre auf jeden Fall gerne dabei wenn es losgeht - auch mit nur 11 kW aus dem Auto rausnehmen, lieber aber noch mit 22 kW.
werde die Woche nochmal mit ambibox reden!
Habe nochmals angerufen! Verfügbarkeit der Box wird voraussichtlich Q2/2025 werden. Preisgestaltung ist noch in arbeit!
Super Nachricht, BiDi war Grundlage meiner Kaufentscheidung damals!!!
Damit könnte immerhin eine der vielen Voraussagen eingelöst werden!
Danke FO101 - sehr gut gemacht!
Gruß Welle
Eine Nachfrage bei meinem Netzbetreiber hat ergeben, dass das Formular für die Anmeldung einer Wallbox nicht für die Möglichkeit einer bidirektionalen Funktionalität angepasst ist, aber kann damit dennoch angemeldet werden. Es scheint also möglich zu sein!
Auch ich möchte FO101 ganz herzlich danken!
meine Lösung "Balkonkraftwerk" - trivial einfach, funkt wunderbar - Tip hier gratis (!) :
Am 220V-Adapter mit Verlängerungskabel bis zu einem 48V Trafo (ebay), mit diesem in einen Mikrowechselrichter wie z.B. Hoymiles; dessen Netzstecker in eine Steckdose - dann im Menü Energie den Adapter aktivieren und eine Min. Schwelle der Entladung einstellen.
Pro: günstig & einfach, ca. Eur 150
Con: ist begrenzt auf max 800W in DE; dafür sind ggf. 2 Trafos notwendig (1 pro Eingang des Mikrowechselrichters)
