FOO rekuperiert nicht mehr
  • Hat jemand schon mal das bidirektionales Laden probiert. Ich habe über den Adapter am Ladeanschluss über einen Schukostecker eine Warm-Wasser Wärmepumpe angehängt. Hat am Anfang wunderbar funktioniert zieht etwa 500 Watt. Ab jetzt funktioniert das nicht mehr :( Ich vermute das sich irgendein Relais im Adapter verabschiedet hat. Beim Anlauf der Pumpe zieht die etwa 3 KW ! Wäre eine Super Sache wenn man wenigstens die Batterie nutzen könnte.
    Im Adpater ist eine Sicherung wahrscheinlich durchgebrannt. Bei meinem Adapter liegen 2 Ersatz Schmelzsicherungen bei. :thumbup:
    ich habe leider immer noch das Problem, dass mein FOO nicht rekuperiert. Also wie gehabt, nach dem Starten die Fehlermeldungen „Bremse & Rekuperation“.
    Vielleicht gibt es ja mittlerweile eine Werkstatt, die mir weiterhelfen könnte ?!?
    Hätte jemand eine Idee?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß
    David
  • In Deutschland wohl nur noch EK Fahrzeugtechnik, aber zu denen hattest du ja schon Kontakt. ;)
  • Aber du hast mit dene telefoniert ?
    Die können bestimmt mal mit dem tester ins Auto sehen, oder ?
    Du kannst dich mit den Resets vertraut machen, hast du Doggy Fenster ? Wenn ja dann fällt der
    "Stromlos Reset" aus. Aber den Werksreset kannst du ja probieren.
  • Also in Deutschland gibt es nichts mehr.
    Na super.
    Vielen Dank für nichts Hendrik und Getta.
    X( :( :(
