Reset diverser Applikationen
  • Soft-Reset:
    Die beiden inneren Lenkradtasten für ca. 10-20 sekunden gedrückt halten.
    Wenn Soft-Reset nicht funktioniert:
    Tritt häufig nach Updates auf, gefolgt von diversen Warnmeldungen.
    Sollte das so sein, wurde die 12V Batterie tiefen entladen.
    Im Wagen bleiben und für 5 Minuten die Bremse treten oder den Ocean an die Wallbox anschließen.
    Somit wird die 12V Batterie wieder über die Hochvolt-Batterie geladen.
    Wagen verlassen (alle Sitze unbelegt, ALLE Fenster geschlossen) und abschließen.
    5-20 Minuten warten und wieder öffnen. (Kein Handy oder Schlüssel während dieser Zeit in Reichweite des Ocean lassen)
    Dann muss alles wieder normal funktionieren.
    Hard-Reset Deep-sleep mit 2.0:
    In der Software unter Energie die Standby Zeit auf 30 Sekunden einstellen.
    Alle Sitze müssen unbelegt sein.
    Alle Türen und Fenster müssen geschlossen sein.
    Ladedeckel öffnen (LED ist blau)
    Fahrzeug über Fernbedienung abschließen.
    Sich vom Fahrzeug so weit entfernen, dass weder Handy noch FB Kontakt zum Fahrzeug haben.
    In ca. 2-3 Minuten geht die LED aus.
    Mit dem RFID Button der FB über den Türgriff der Fahrertür streichen.
    Fahrzeug öffnet sich.
    Einsteigen und die Bremse drücken.
    Fisker Logo auf kleinem und großen Bildschirm leuchten auf (erfolgeicher Deep sleep)
    Nach ein paar Minuten ist das Fahrzeug wieder fahrbereit.
    In der Software unter Energie die Standby Zeit wieder auf gewünschte Zeit zurück stellen.
  • Factory Reset
    (Alle Daten und Einstellungen die du persönlich eingepflegt hast, wie z.B. Amazon, Spotify, WLAN, Stationssender usw., werden u.a. mit dem Factory-Reset gelöscht!!)
    Original von Realo 60
    Habt ihr schon einen Reset beim Fisker probiert, Elektroautos sind wie Computer. Habe heute in Wien mit einem Technikermeister von Fisker gesprochen und er hat mir div Resets gezeigt.
    1, Wie Handy neu starten, beim Lenkrad die inneren Tasten beide gleichzeitig drücken. Reset können viel Probleme lösen.
    2, Wie Handy Werkseitig zurücksetzen, linke Temperatur ganz Hoch stellen, Lüftung (Ventilator) ganz hoch stellen und die rechte Temperatur ganz runter stellen und dann auf dem Lautsprecher drücken. Bildschirm fährt runter dann wieder rauf und dann muss man alles wieder einstellen und Handy neu koppeln, dies wäre ja kein Problem da es eh noch nicht viele Einstellungen gibt.
    Das man bei der App die Heizung und Klima vor programmieren kann, soll erst beim nächsten Update kommen.
  • T-REX RESET
    (T-Box Reset)
    Original von mbloecker
    Bei mit ist gestern die Internetverbindung (rote Lampe in der Dachkonsole) ausgefallen.
    Da war auch kein Deepsleep mehr möglich und der Ocean schlief nicht mehr ein.
    Die 12 Volt wurde jede Stunde geladen, über Nacht ging die 12 Volt einmal bis auf 9,87 Volt runter.
    Heute Morgen mal die Sicherung für eine Minute gezogen. War in 15 Minuten erledigt.
    Danach war die Internetverbindung wieder da (grüne Lampe an).
    Und Deepsleep funktioniert wieder und er schläft wieder ein.
    Alle anderen Fehler sind auch verschwunden.
    Selbst die Navikarten werden jetzt geladen und installiert.
    Das hängt alles irgendwie zusammen.👍
    YouTube Video
    T-Box Reset (Quelle: YouTube US Ocean Views)
    Die 22 wie im Video angegeben.
    Zündung habe ich ausgelassen ,also nur Tür öffnen und loslegen. 😁
    Ich denke der Trick könnte bei allen Softwareproblemen helfen ( auch bei dem Gangwahlproblem)
    Man braucht nur die linke Torx T20 Schraube einfernen , dann kann man die Verkleidung links oben vorsichtig weit genug vor ziehen um mit einer Spitzzange die Sicherung zu ziehen.
    Nach ca. 50 Sekunden hört man ein klacken das das Steuergerät abgeschaltet hat.
    Dann die Sicherung wieder reinstecken und sich freuen das alles wieder funktioniert.
    Frage welche Schrauben:
    Die anderen Teile musst du abbauen um an die linke Schraube zu kommen. :D :thumbup:
    Aber die unteren Schrauben können drin bleiben.
    Original Schema Sicherungskasten von: Reiner
  • MyFisker APP-RESET
    (bei Ausfall oder plötzlich kein Zugriff mehr auf das Fahrzeug)
    Wenn der Cache scheinbar voll ist und/oder auch die erreichte Datenmenge, kann das Fahrzeug nicht mehr gekoppelt werden.
    Auch beim Versuch mit dem QR-Code das Fahrezueg zu koppeln, erhält man eine Fehlermeldung.
    Original von: HamburgerJunge
    FÜR ANDROID
    Halte die App gedrückt, gehe auf App-Info, dann auf <Speicher und Cache> und dort auf <Speicherinhalt löschen>. Dann solltest Du Dich anmelden können.
  • Reset - Control Unit
    (Wenn Deep-Sleep und nicht funktioniert und T-Box Reset keine Abhilfe schaffte)
    (Sobald die 12V Batterie abgeklemmt wird, funktionieren die Doggy-Fenster nicht mehr!! Abhilfe nur über den Fisker Service Laptop, der zur Zeit so gut wie nicht verfügbar ist!!)
    Original von: Andy
    Hallo, ich hatte auch Probleme mit dem 2.1, allerdings ohne abliegen der Batterie.
    Konnte aber mit folgender Reihenfolge die Steuergeräte neu hochstarten (fisker techniker hat mich unterstützt):
    (Auto aufsperren)
    1. Hochspannungsbatterie deaktivieren(Wartungsklemme)
    2. 12v Minuspol abklemmen
    3. 30 min warten
    4. 12 V wieder anklemmen
    5. Hochspannungsklemme wieder schließen (seitlich mit kleinem schraubenzieher entriegeln und roter Schieber nach unten drücken. Danach lässt sich die Klemme schließen.
    6. 5 min warten
    7. Gurt auf Fahrersitz schliessen
    8. „N“ Gangwahl einlegen
    Um auf „N“ zu stellen, musste ich mich kurz auf den Fahrersitz setzten.
    Danach habe ich das Fahrzeug verlassen und die Türe geschlossen.
    Der Ocean summt dann eine halbe stunde vor sich hin.
    9. 30 min warten ( das Fahrzeug kalibriert sich da wieder neu, Fehler bitte ignorieren)
    10. danach wieder in „P““ und Gurt öffnen. das Fahrzeug Schließen und in den Deep Sleep schicken
    Danach sollte es wieder funktionieren.
    11. Alle Fensterheber Kalibrieren.
    Das heißt jedes Fenster solange gedrückt halten bis Endposition erreicht ist und wieder gedrückt halten bis geschlossen (auch Heckfenster)
    Schiebedach solange nach vorne drücken bis Dach auf und zu gefahren ist.
    Toi toi toi, und viel Erfolg.
    Schöne Grüße, Andy
    Hier noch die Anleitung für die deaktivierung der Hochspannungsbatterie:
  • 4G RESET
    Wenn das 4G Symbol nicht mehr angezeigt wird.
    Original von @Oldenburger
    Für die jenigen die kein 4G mehr angezeigt bekommen:
    Wlan aktivieren
    5x eine falsche SSID eintippen
    Und kurz warten.
    Spätestens beim Nächsten Start - 4G. 8)
