12V-Batterie bekommt vom DC-DC nur noch 12,8 V statt 14-14,8 V
    meine Vantrue-Dashcam hängt am OBD-Anschluss, und das Kabel zeigt die 12V-Spannung an. So kann ich die Spannung live mitverfolgen.
    Wie es früher war (seit dem Sommer):
    Sobald ich die Tür geöffnet habe oder mit App verbunden war oder gefahren bin, lag die Spannung bei 14,1–14,9 V.
    Wie es jetzt ist:
    • Über Nacht fällt die Batterie auf etwa 11,8 V, weil die Dashcam im Parkmodus läuft. Das ist normal.
    • Wenn ich die Tür öffne, Fahre, oder App Starte springt die Spannung auf 12,8 V. Der DC-DC arbeitet also.
    • Sie bleibt aber bei 12,8 V, auch beim Fahren. Ich fahre seit 4 Tagen normal, und sie geht nie über 13 V.
    Was ungefähr zur gleichen Zeit passiert ist:
    • Das NFC am Türgriff ging plötzlich gar nicht mehr, weder mit Karte noch mit Schlüssel.
    • Ein Softreset hat nichts gebracht. [Welcher Reset geholfen hat: Reset PKC in der App
    • Seitdem funktioniert NFC wieder, aber das Problem oder Winter Umstellung keine Ahnung mit der Spannung ist geblieben.
    Software: 2.6.1
    Meine Fragen:
    1. Kennt jemand das Problem, dass der DC-DC bei etwa 12,8 V hängen bleibt?
    2. Liegt es am Batteriesensor am Minuspol, am DC-DC selbst oder an der Software bzw. VCU?
    3. Hat bei euch ein VCU-Reset oder etwas anderes geholfen, damit wieder 14 V - 14,9 V kommen?
    Danke euch!
  • Ich würde zuerst die 12-V-Batterie und den IBS am Minuspol überprüfen.
    11,8 V über Nacht finde ich bereits sehr tief, auch wenn die Dashcam im Parkmodus läuft.
    Die 12,8 V beim Fahren bedeuten nicht zwangsläufig, dass der DC-DC-Wandler richtig arbeitet. Es könnte auch an der Batterieladesteuerung liegen.
    Ich würde die Dashcam testweise abklemmen, die Batterie vollständig laden und danach die Spannung direkt an der Batterie messen.
    Falls weiterhin nur 12,8 V anliegen, wäre der IBS beziehungsweise dessen Ansteuerung für mich der nächste Ansatzpunkt, bevor ich den DC-DC-Wandler verdächtigen würde.
  • das Kabel zeigt die 12V-Spannung an
    Was zeigt denn die 12 Volt Anzeige im Fahrzeug bzw. auf der O Loop App an ? :/
  • Was zeigt denn die 12 Volt Anzeige im Fahrzeug bzw. auf der O Loop App an ? :/
    Guten Morgen,
    beide zeigen fast dasselbe an: Die App zeigt gerade 12,8 V, im Fahrzeug werden 12,6–12,7 V angezeigt.
    Es könnte auch sein, dass das Problem seit dem letzten Ladevorgang besteht. Als ich an der Ladestation ankam, hatte der Ocean nur noch 2 %. Irgendwo bei 5–6 % hat er einen Akkufehler angezeigt, und möglicherweise lädt er die 12-V-Batterie seitdem nicht mehr mit voller Leistung. Genau beobachtet habe ich es allerdings nicht, weil ich gerade damit beschäftigt war, eine freie Ladesäule zu finden.
  • Wenn du die IBS Sicherung bei aktivem Fahrzeug ziehst , sollte er sofort mit über 14 Volt laden. Wenn ja dann 30 Minuten die Sicherung draussen lassen , und wieder einstecken.
  • Hi,
    11,8-11,9 V über Nacht sind bei mir normal. Meine Dashcam hat 4 Kanäle in 4K und zieht 10 W.
    Wie gesagt, ich glaube, dieses Verhalten tritt seit dem letzten Laden der Hochvoltbatterie auf.
    Habt ihr nach dem Laden auch manchmal seltsame Effekte, z. B. dass Bluetooth streikt oder Ähnliches? Ich muss nach jedem Ladevorgang erst einmal überlegen, was jetzt vielleicht nicht richtig funktioniert.
  • Ich muss mich korrigieren:
    Die Spannung der 12-V-Batterie bleibt immer bei 12,7–12,9 V. Ich habe keine Sicherung gezogen, sondern nur beobachtet – ich wollte einfach mal wissen, wie der Fisker „denkt“ :) Und so wie ich es verstehe, denkt er tatsächlich mit.
    So sieht es bei mir aus:
    • Meine 4-Kanal-Dashcam ist über ein OBD2-Kabel am OBD-Port angeschlossen und läuft rund um die Uhr.
    • Das Display am OBD2-Kabel zeigt immer 12,7–12,9 V an, die App zeigt dasselbe.
    • Wenn ich im Auto sitze, ändert sich daran nichts. Auch wenn ich am nächsten Tag vor dem Einsteigen auf die Anzeige am Kabel schaue, ohne das Auto aufzuwecken, sehe ich immer 12,7–12,9 V.
    So wie ich es verstehe, versorgt der Fisker die 12-V-Batterie also dauerhaft, sodass sie nie entladen wird und immer bei etwa 12,8 V bleibt. Wenn das wirklich so ist und so bleibt, finde ich das eigentlich eine ziemlich gute Lösung von Fisker – oder? Er lädt die 12-V-Batterie nie mit 14,8 V, weil sie sowieso immer voll bleibt, selbst wenn ich das Auto drei Tage lang nicht bewege.
    Dann möchte ich nicht wissen was du für einen Vampirdrain ( Verlust ) an der HV pro Tag hast., da der Ocean nie einschafen kann. 🤣
    Mein Tipp : stecke mal die Dashcam vom OBD2 ab. :thumbup:
  • Der Vampirverbrauch ist sowieso immer da, wenn das Fahrzeug auf 12 Stunden Standby eingestellt ist. Ich werde aber trotzdem mal beobachten, wie viel er wegfrisst. Im Winter ist es halt etwas schwierig, das genau zu vergleichen, weil alles wetterabhängig ist – es muss ja nicht immer gleich die arme 12-V-Batterie schuld sein :)
    Falsch !
    Der Ocean geht bei jeder Energieeinstellung nach 2 Minuten in den Tiefschlaf , es sei denn er lädt gerade noch die 12 Volt nach.
    Das einzigste was die Energieeinstellung bewirkt, ist das der ICC so lange im Hintergrund anbleibt wie eingestellt. ( Dadurch muss er nur öfter aufwachen und die 12 Volt nachladen.)
