Dittmar & Stachowiak GmbH
Elsa-Brandström-Str. 23-27
44795 Bochum
- Einbau der angelieferten Wasserpumpe und instandsetzen der Verkabelung (Radhaus vorne rechts)
- Kein FAST
- bis jetzt keine Erfahrung mit Fisker, ist aber offen für das Thema
44795 Bochum
- Kein FAST
Moin,
ja die Fehlermeldungen sind weg. Diese wurden ja in erster Linie von dem defekten Stecker erzeugt…(Blinker, Radarsensoren…)
Die fehlerhafte Pumpe hat sich nur durch Leistungsverlust und nicht funktionierende Klimaanlage bemerkbar gemacht.
alle Fehlermeldung weg ?
Gib mal bitte Resümee in 2-3 Wochen
Guten Morgen,
Die Pumpe haben wir bei Steiner besorgt. Die Kosten für Reparatur Kabelbaum und Einbau der cabin heat pump hat keine 400,- Euro gekostet.
Die Werkstatt hat bis jetzt keine Erfahrung mit FO, ist aber willig sich mit dem Thema auseinanderzusetzen…
Was haben sie dir für die Arbeiten abgeknöpft ? Haben sie die Pumpe besorgt, oder war das deine?
heute haben wir in einer freien Werkstatt die neue Wasserpumpe einbauen lassen und den Kabelbaum vorne rechts im Radkasten reparieren lassen.
Keine Fehlermeldungen mehr vorhanden… wir sind sehr erleichtert!
Firma Dittmar & Stachowiak in Bochum hat sich freundlicherweise unseres Fiskers angenommen.
Absolut empfehlenswerter Service …
Die Firma EK in Hattingen hingegen konnte oder wollte uns nicht helfen.
Beste Grüße aus Bochum
@ mbloecker Vielen Dank für die Info!
Brauchst kein FAST für .
Zum Entlüften nach dem Wechsel 20 Min. die Heizung auf HI laufen lassen., Deckel vom Kühlmittelbehälter während dessen offen lassen. Dann bis Max passendes Kühlmittel nachfüllen.
G12+ Kühlerfrostschutz bis -35° - 5 Liter - 5 Jahre | Kühlflüssigke...
Hallo liebe Leidensgenossen,
Uns hat es jetzt wohl auch erwischt, in kurzer Zeit (ca.1 woche) sind jetzt die bekannten Fehler aufgetreten. (FOO ca. 27000km, BJ 2023)
Zuerst Fehlermeldung Ultraschallsensor und Blinker … hier habe ich den Stecker vorne rechts kontrolliert und konnte einen abgerosteten PIN feststellen.
Dann fiel die Klimaanlage aus und das Gebläse ging nicht mehr verbunden mit einem Leistungsverlust bis hin zum Notlauf.
Als Krönung hat die 12V Batterie ihren Geist aufgegeben.
Diese habe ich gestern ersetzt.
Eine neue Pumpe habe ich von Steiner bereits erhalten.
Ebenso haben wir einen Termin in einer unabhängigen Werkstatt, die die Pumpe austauschen und den Stecker reparieren soll.
Jetzt kommt bei mir die Frage auf, ob die Pumpe neu angelernt werden muss, da in der Austauschanleitung von FISKER etwas von dem FAST Tool steht… Wer kann mir hierzu Informationen geben?
