12V Batterie tauschen easy
  • Welche 12 Volt Batterie ist bei dir eingebaut worden?
    Varta A9 mit 50Ah oder größer ( Varta A8 60Ah ) ?
    Der SOC sollte öfter, eigendlich immer beim Laden und Fahren auf 100% gehen :/
    Sollte eine größere 12 Batterie als 50Ah verbaut worden sein , dann kann das BMS das nicht richtig verarbeiten, und würde erklären warum der SOC nicht auf 100 % also die 12 V vollgeladen wird. :thumbup:
    3 Mal editiert, zuletzt von mbloecker ()
