Diskussion zum Ocean Engeneering Mode
    kannst den Tipp-Bereich näher spezifizieren:
    1. tap where it says vehicle information next to your sequence number. Using three fingers and tapping alternatively typically will get it to work
    bei geht da nichts.
    Joe
  • Hallo
    Zum weissen Feld gelangst du wenn du mehrmals auf der höhe des "f"s bei Fahrzeuginformation tippst, ein Finger reicht aus. (roter Kreis im Bild)
    Jedoch komme ich nicht weiter mit dem Schritt um das PW zu bestätigen. Irgend etwas mache ich da wohl noch falsch.
    Fisker Ocean Extreme / Great White / 20-Zoll / Black Abyss Plus / Winterräder und Anhängerkupplung
    Einmal editiert, zuletzt von Sandro ()
    danke, das mit dem Bereich über "f" hat funktioniert.
    Dann mit einem kleinen Finger bzw. Fingernagel auf den rot markierten Bereich, siehe unten klicken, dann kommt ein Menü.
    Jetzt müsste man noch eine Anleitung für das Menü haben.
    Joe
    mal einige Beispiele, z.B. eine Demo-Mode der Cam, wenn ich mal mehr Zeit habe teste ich mal.
    Joe
  • Ich hatte heute noch keine Zeit, aber wie ich sehe probiert ihr fleißig
    Nicht mit den Infos lauthals Angeben
    Fisker kann im Moment noch das Passwort ändern
  • Am unteren Bildschirmrand oberhalb des Lautsprecher der Leiste klicken, siehe #5. Da kannst du dann hin/her switchen.
    Joe
