Beiträge von mdev
    ich brauche bitte dringend Hilfe mein Wagen steht jetzt seit mehr als drei Wochen, und ich komme allein nicht mehr weiter. Ich bin selbst technisch unterwegs (UNFISKERED GO PLUS, Freesker, Ocean Live, intAct-BT, Stromzange, Oszi, Raspberry-Pi-CAN-Sniffer) und habe sehr viel ausgeschlossen – aber den eigentlichen Auslöser finde ich nicht.
    Symptom (Fahrt): Nach 1–7 Min Fahrt kommt die rote Batterie-Warnleuchte, dann reduziert das Auto die Leistung bis Schritttempo. Aus/Ein + Bremse → fährt wieder ein Stück. Manchmal schaltet es während der Fahrt komplett ab. Intermittierend. Im Stand (Neutral/Ready) läuft es dagegen problemlos 10+ Min.
    Was im Fehlerspeicher passiert: Die VCU geht in Safestate L2_SW_NoTorque / NoCharging, weil sie gleichzeitig Busbotschaften über drei verschiedene Busse verliert:
    • CBUS: ACU, EPS (ALIVE_COUNTER / CRC_NOK / MISSING_MESSAGE)
    • INVBUS: MCU_F, MCU_R
    • EVBUS: PDU, BMS, PKC, MFS
    • dazu P1010F0 EXT_COMP_FAULT_HVBAT
    Der Sturm kommt und klärt sich von selbst – auch im Stand beobachtet (ein Scan 35 aktiv/VCU 15 aktiv, Minuten später 14 aktiv/VCU 1), während 12V konstant 14,6 V (lädt) und HV Ready. Acht Module auf drei Bussen fallen gleichzeitig weg → für mich eher gemeinsame Masse/Versorgung bzw. VCU-/Gateway-Knoten als acht Einzeldefekte.
    HV-Isolation (gemessen, Ocean Live):
    • Schütze offen: ~52 MΩ (Pack gesund)
    • Schütze geschlossen/HV aktiv: ~0,9 MΩ, mit intermittierenden Einbrüchen bis ~61 kΩ (nahe Abschaltgrenze)
    • schlimmer bei Kälte/Nässe (~3 °C), gekoppelt mit Display „Radarsystem gestört"
    • Leck also downstream der Hauptschütze (Kabel/Stecker/Verbraucher), nicht im Pack
    Weitere gleichzeitige Zicken (vermutlich dieselbe Störung): Radio spinnt zeitweise, 230V-Dose im Kofferraum meldet grundlos „überlastet", Funkschlüssel verlieren die Anlernung (nur noch NFC), Rückfahrkamera/Parksensoren spinnen.
    Software (Freesker): VCU OS 2.2, aber MCU_F/MCU_R noch OS 2.1 (hängen hinterher), BMS/PDU/ECC 2.2, ADAS 2.0. Der Recall 24V404 / TSB10032403 war ein VCU+MCU-Update – bei mir ist der VCU drauf, die MCUs nicht.
    Standentladung (separates Thema): ~7,19 A Ruhestrom im Stand, 12V in ~10 Min leer; Relais ERY05 (Thermal) und ERY08 (Front-EWP) werden im Stand warm.
    Bereits ausgeschlossen/geprüft:
    • 12V-Batterie (nagelneue Varta A9) + DC-DC laden während der Ausfälle sauber mit 14,5–14,6 V → beide raus
    • IBS (Gehäuse beschädigt + geklebt, Ersatz unterwegs) – da geladen wird, nicht die Ursache
    • Hauptmassebolzen (fest), Wasserpumpen (geöffnet, keine Korrosion), korrodierter Wischwasser-Stecker entfernt (half nur teilweise), Front-Ecke sauber
    • Unterboden: Marderspuren am Dämmvlies, aber keine eindeutig angenagte Leitung
    • Baseline-Dauerfehler (harmlos/separat): 8× MDV „open circuit", FCM-Kalib, ADAS Short-VIN-Mismatch, TRM-Timeout, PDU-Coding P118700, eSIM invalid
    Meine Fragen:
    1. Kennt jemand genau dieses Bild (intermittierender VCU-NoTorque über mehrere Busse + HV-Iso-Einbruch) – und was war am Ende die Ursache?
    2. Bringt es was, die MCUs von 2.1 auf 2.2 zu bringen? Wie kriegt man das Recall-/MCU-Update nach Fiskers Insolvenz überhaupt noch drauf?
    3. Welchen gemeinsamen Massepunkt teilen sich VCU, ACU, EPS, MCU_F/R, PDU, BMS? Den würde ich zuerst prüfen.
    4. Bekannte Stellen für HV-Iso-Lecks downstream der Schütze beim Ocean (Kompressor, OBC, Heizer, Heck-Kabelbaum)?
    Danke für jeden Hinweis – ich häng da wirklich fest und brauche das Auto dringend wieder.
    Wenn du im internationalen UNFISKERED-Forum postest, übersetz ich dir das in einem Rutsch auf Englisch – da sitzt das meiste Recall-/MCU-Wissen. Und wenn's dir zu lang ist, mach ich dir eine Kurzfassung. Sag einfach Bescheid.
