Bis Du den sicher von einen autorisierten E3/DC-Fachpartner richtig informiert worden zu sein? Denn mit der neuen EDSN-Wallbox wird man definitiv mit 11kW auf DC-Ebene den Strom in beide Richtungen shiften können
Ich habe nichts anderes behauptet.
Also wiederhole ich nochmals die Kernaussagen:
- E3DC hat eine DC-gekoppelte Wallbox versprochen
- E3DC hat Prototypen geliefert
- E3DC hat die DC-gekoppelte Wallbox nie als Produkt für alle Kunden ins Angebot genommen
- Stattdessen wird jetzt die EDSN AC-Gekoppelte Wallbox verkauft die identisch mit der Hager Witty zu sein scheint
- Ich vermute Hager hat hier nur eine Wallbox im Sortiment haben wollen und will keine bessere Lösung im gleichen Haus haben die aber nur mit E3DC Home-Speichern funktioniert
Und um es nochmals klar zu sagen. Die EDSN Wallbox ist eine DC-Wallbox (für DC-Ladung des Autos). Aber sie wird per AC gekoppelt. Sie hängt also am AC-Stromnetz (3-Phasig).
Das ist zwar universell und funktioniert an allen Solarsystemen mit und ohne Speicher weil die Wallbox per AC hinter dem Wechselrichter hängt aber ist weniger effizient.
Der DC-Strom von den Solar-Modulen wird also über den DC-AC Wechselrichter in AC umgewandelt (mit verlusten) und dort hängt dann die Wallbox dran die AC wieder in DC umwandelt (Gleichrichter). An der DC-Seite der Wallbox hängt dann die Batterie des Autos mit ggf. weiteren DC-DC Wandlern.
Was E3DC versprochen hat ist eine DC-gekoppelte DC-Ladestation. Die wird dann auf DC-Seite (dort wo bei den E3DC Speicherkraftwerken auch die DC-Batterie hängt) angekoppelt. Vorteil: Keine extra Wandlung. DC Spannung läuft direkt über DC bis zur Wallbox und per DC ins Auto. Maximal DC-DC Wandlung ist nötig und dadurch weniger Verluste.
Ebenfalls wenn man nachts über Strom vom Heimspeicher (DC) in den Fisker Ocean umfüllen möchte. Dann wäre bei einer DC-gekoppelten Wallbox der direkte Stromtransfer möglich. Also Batterie (DC) -> Wallbox (DC) -> Auto (DC).
Stattdessen läuft das dann bei EDSN/Witty auch über den Wechselrichter. Also von der Batterie (DC) -> Wechselrichter -> (AC) -> Wallbox (AC) -> Auto (DC). Der Strom wird also von der Batterie 2x gewandelt (einmal von DC nach AC und dann wieder von AC nach DC) bevor es im Auto landet. Beide Male entstehen Verluste.
Es wäre also genau gleich (in) effizient eine AC-Charger zu nutzen. Zumindest angenommen der Gleichrichter im Ocean hätte die gleiche oder bessere Effizient wie die EDSN/Witty Wallbox.
Bleibt noch der Vorteil der höheren Leistung bei DC aber davon bleibt in der Praxis dann wenig übrig.
Die EDSN/Witty haben wohl auch nur max. 22kW (was auch per AC geht) und wenn ich Solarstrom tanken muss hätte ich bei einer DC-DC Kopplung mit meiner 22kWp Solaranlage durchaus auch 20kW in der Spitze erreichen können. Da die Wechselrichter von E3DC im S10Xflex aber nur 15kW schaffen und an diesen 15kW auch noch das restliche Haus hängt werde ich realistisch nie mehr als 13-14kW in den Fisker laden können. E3DC hat ja auch als Vorteil verkauft, dass ich ja die 15kW Wechselrichter dann mit max. 15kW ins Netz einspeisen kann und wenn 20kW vom Dach kommt kann ich ja auch über die DC-Kopplung auch 10kW in das Elektroauto laden und die restlichen 10kW (bei angenommen Total 20kW vom Dach) per Wechselrichter ins AC-Netz oder zum EW zurückspeisen.
Jetzt stehe ich da und kann nur max. 15kW nutzen weil die EDSN dann auch AC-Seitig am Wechselrichter hängt und die maximal nutzbare Leistung meiner 20kW vom Dach bei 15kW liegt.
Einzige Möglichkeit die mir bleibt ist es meine Hausbatterie (die ist wirklich DC-Gekoppelt) aktiv zu entleeren oder nachts in ein Elektroauto umzufüllen (unter hohen Verlusten) damit ich dann tagsüber eine leere Hausbatterie habe und alles was über 15kW maximalleistung des Wechselrichters geht in die Hausbatterie kann. Sobald die Hausbatterie aber voll ist verschenke ich den Strom der vom Dach kommt weil ich max. 15kW davon nutzen kann - entweder fürs Haus oder die Wallbox.
Ich hoffe das erklärt den Umstand. Ist simple Physik und die DC-gekoppelte Wallbox wurde von E3DC vorgestellt, auch als Prototyp allen Interessenten gezeigt und mir auch versprochen und jetzt liefern sie nur eine AC-gekoppelte Wallbox. Und die ist auch noch komplexer und teurer (Wechselrichter anstatt einfacher DC-DC-Wandler) als eine DC-gekoppelte Wallbox.
Deswegen werde ich vermutlich das Thema V2H/V2G wohl erstmal beerdigen und keine 5000.-- für eine EDSN ausgeben sondern schlicht etwa 20% davon in eine WARP4 stecken.
